Ausbau Ton Studio im Keller...
Computer, FX, Outboard
Moin ;)
wer kennt sich denn hier so mit Plattenabsorbern und Helmholtz Resonatoren aus :D
Diese Ecklösungen kann man im keller vergessen wegen mangelnder Hinterlüftung Taupunktverschiebung und resultierender Pilz-Zucht.
Ich hab mir mal einen langen Wunsch erfüllt und mir auf Grund der nun neuen Studio-Lokalität mal ein mess-mikro gegönnt.
Zuerst: Meine "guten" Gennelecs sind wirklich recht Linear .. was mich nach so langer Quälerei der Dinger doch sehr freut :D
Allerdings habe ich so im unteren Bereich 200 Hz und drunter eine sehr hohe Nachhallzeit.
640ms bei ~ 100Hz.
Ist das Normal .. wenn ich heute Abend zu hause bin stell ich noch mal ein Wasserfall mit RTS60 Messung online.
Mir war vorher schon so das der Bassbereich ein wenig dröhnt. Und die Messung scheint das ja zu bestätigen.
Was hilft ... wie ich erlesen habe wohl am besten ein Schmalbandiger Helmholtz... selbstbau ? schon mal jemand gemacht ?
Re: Ausbau Ton Studio im Keller...
Hi dest4b
Check doch mal das hier:
http://www.musotalk.de/talks-interviews ... und-regie/
Da gehts genau um Dein Thema....
Gruss Bernd
wie angekündigt :D
Der Raum ist 640 x 353 decke 220
ich befürchte ich hab zu viel nachhall was .. ;)
es war verdammt laut beim messen. ich bin deswegen auch vor die tür.
die decke wollte ich komplett mit Rips-Boden verkleiden.
Gibts grad beim Laydies Baumarkt um die ecke für 1.49 euro pro m²
noch jemand tipps.
Was kann ich gegen das Bassnachhallfähnchen tun? Helmholtz-Resonator ?
noch mal die raummoden ( berechnet mit dem onlinerechner http://www.track4.de/sonstiges/akustik.php3 )
dest4b hat geschrieben:Was hilft ... wie ich erlesen habe wohl am besten ein Schmalbandiger Helmholtz... selbstbau ? schon mal jemand gemacht ?
Frag mal DoubleCeRo oder Alphatune, beide haben ihr Studio ebenso im Keller aufgebaut und gedämmt. Man kann relativ preiswert Bassfallen usw. selber anfertigen, da gibts ganze Bücher drüber.
Fein, das es bei dir wieder mit den wirklich wichtigen Dingen weitergeht. :mrgreen:
Non Eric ist n Dummschwätzer
Beitrag von gmx »
Syntharoma hat geschrieben:.musotalk.de/talks-...
Gibt es eigentlich ein Plugin, dass alle Aussagen von Herrn Non Eric automatisch ausblendet? Sowas wie das hier: http://www.icanmakeit.de/2010/06/14/vuv ... -fur-alle/
Der Mann ist so ein Schwätzer .. der redet seinen eigenen Podcast kaputt. Manche Beiträge von ihm sind so was von überflüssig und kindisch. Bin immer kurz davor den Schließen-Button des Players zu drücken.
Besonders ärgert mich sein Reingequatsche wenn ein anderer gerade eine vernünftige und interessante Aussage macht. :roll:
Stimmt, der Typ nervt gelegentlich schon ziemlich...
also ich werde wohl man einen helmoltz mit 80-100 hz basteln.
teppich iss an der decke der schall ist zumindest im hochtonbereich nun direkter.
hab ja auch sonst nur parkett und blanke wand mit farbe.
werde weiter berichten.....
hab mir n buch bestellt... den perfekten raum werde ich aber wohl nicht bauen können.
Beitrag von gmx »
Bist Du sicher, dass das nur am Raum liegt oder viell. auch an den Ohren? :P
Ich mein .. wennde die boxn nich so aufdrehst, dann hörste auch den raum nich so
crazy or what ?!! :roll:
mein volumen regler hat eine mindest(4)begrenzunkk !
btw: ich hatte ein toslinkkabel mit wackelkontakt !?!? noch nie gehört nich geglaubt iss aber so.
Beitrag von gmx »
Möchte dazulernen:
Wenn Du die Boxen über Eck stellst und nicht so wie oben im Bild, sodass die Reflektionen anders (also nicht so symmetrisch) laufen?
Im musotalk hat einer gesagt, dass Bücherregale an der Wand auch positiven Einflus haben. So habs ich nämlich.
chchchchr.. alles hat einfluss.. eierkartons .. bücher .. wände . keine wände.
aber wo die boxen stehen iss bei problemen mit raummoden eigentlich fast egal.
wir können ja gern mal dein raum ausrauschen. ;) evtl merkst du es nur nicht .
Beitrag von gmx »
dest4b hat geschrieben:eierkartons
Die sind aber sehr häßlich und nach Meinung einigier Experten wohl eher nicht so wirkungsvoll wie erhofft.
Auja, das machen wir mal, wenns fertich iss :-D
Audionaut
Beitrag von Audionaut »
dest4b hat geschrieben: wir können ja gern mal dein raum ausrauschen. ;)
Meinten sie: ausräuchern ?
Audionaut hat geschrieben:
Genau, wenn der weiße Rauch aufsteigt, dann ist der Ralf unser neuer Papst :roll: oder so ???
also mein resonierer sieht bisher so aus:
von hinten mit messsonde im Po und von vorn
So nun wird es interessant ... ;)
mit 32 löchern ( rechnerisch lag es laut formel bei 24x 5cm löchern ) ergibt sich folgendes.
32 löcher.jpg (144.24 KiB) 45474 mal betrachtet
Achtunkk aufgepasst: wenn man nun bei 90-100 hz beschallung ( sehr angenehm ) ein feuerzeug vor die löcher hält
wird das glatt ausgepustet :)
Nun hab ich noch mal was getestet .. dünnen schaumstoff auf die löcher gelegt. raus gekommen ist dabei:
32 löcher_schaumstoff.jpg (143.64 KiB) 45474 mal betrachtet
soso .. also näxchster versuch wird dann mal sein die reibung an den resonanzlöchern durch diverse materialien auszutesten mal sehn wes man da noch so erreichen kann.. vor allem entscheidend ist noch der aufstellungs ort.. es wird also noch einiges an messarbeiten auf mich zukommen.
funktion scheint aber gegeben wenn man sich mal den letzten wasserfall anschaut so wurde zumindest ansatzweise die 100 hz raummode gekillt.
je nach aufstellungsort und bremse in den löchern wird das hoffentlich noch zu optimieren sein.
... will keeep you informed. ;)
PS: mit der tür hab ich nix am hut .. das hab ich nicht verbrochen ;)
Beitrag von gmx »
Im-po-sant!
Und was misst eigentlich die Sonde, d.h. wozu ist sie gut/nötig?
Komm, gib doch zu dass die Farbe alle war. Aber weissen nachschub gibts im jeden Baumarkt. Naja, wenigstens ist das gelbe Glas raus. :wink:
das iss das messmicro um die resonanz audio messtechnisch zu bestimmen..
aber man kann auch dünnes selbstklebendes papier ( wo auch immer man das herbekommt :roll: )
über n löchlein kleben und mit einem sinusgenerator so lange an der frequenz rumdrehn bis das papier rasselt..
das ist dann die resonanzfrequenz. oder man nimmt n feuerzeug.
wichtig ist allerdings auch die aufstellung.. also raum ausmessen. Raummoden sieht man deutlich an der hallfahne
Nun mit einem sinus generator zb 97hz wie bei mir schööön dröhnen lassen
Bei voller lärmbelastung am besten mit einem pegelmesser den raum absuchen wo es am lautesten ist.
Auch daran denken die höhe ist ebenso wichtig boden - mitte - decke
Sollte man kein messgerät haben und Biomechanisch messen, bücken nicht vergessen.
Die öffnungen des helmies müssen dann genau dort im maximum platziert werden.
Festgestellt habe ich auch das die Ausrichtung Löcher richtung decke oder normal auch unterschiede macht.
Die tage mehr.. ;)
PS: gelbes glas war da nie drin .. nur diese 80ger jahre pinnwand-optik iss fürchterlich ;)
Beitrag von gmx »
Mannomann, ganz schön Aufwand. :shock:
Na, dann mach doch einfach ein PinUp-Gal drauf :mrgreen:
Boah, die Kiste ist ja richtig groß. Hast du da noch eine Dämmung drin oder ist das komplett leer?
dest4b hat geschrieben: die reibung an den resonanzlöchern durch diverse materialien auszutesten ...
Sachma, Du warst doch bisher bis auf leicht überdimensionierte Herrenhandtaschen ziemlich gesund. Ist das ganz plötzlich gekommen? Gab's irgendwelche Schicksalsschläge die noch nicht richtig verarbeitet wurden?
Beitrag von gmx »
Die Ärzte wieder ... tststs
Willst Du auf sowas ähnliches wie die Dissertation des Urologen Michael Alschibaja Theimuras raus? :twisted:
Morbus Kobold? Bei einem technisch versierten Menschen wie dest4b sehe ich da keinerlei Verletzungsgefahr.
Kiste Leer = Schmalbandig ( wirklich wenige Hetz ) aber hoher wirkungsgrad
Kiste Gedämmt = Breitbandig aber geringerer wirkungsgrad.
Also kiste iss erst mal leer.. weil mein Problem liegt ja recht genau bei 100Hz
zweitens .. je grösser die kiste und deren resonanzöffnung ( wenn grosse kiste auch viel öffnung )
dann ist sie auch schon bei einem sehr hohen wirkungsgrad recht breitbandig.
im zweifelsfalle könnte die kiste auch kleiner sein ..
aber 240 Liter.. das iss schon ok.. man sagt grösser 200 L dann gut.
zu gross geht net. weil die wirkung kann niemals grösser sein als der eintreffende schall ;)
eventuell probiere ich auch noch mal ne kleine kiste mit 60 L oder so.
aber mal abwarten.
faszinierend finde ich aber .. bei 100 HZ beschallung wird an jedem loch ( 32 stück a 5,1cm ) das feuerzeug
ausgepustet.. so viel energie .. net schlecht.
So ich hab nun ein wenig Fleece und schaumstoff und werde heute abend mal probieren.
dest4b hat geschrieben:weil mein Problem liegt ja recht genau bei 100Hz
Es scheint auf jeden Fall ernst zu sein.
Bluescreen hat geschrieben:
Tja, da hilft kein Doppelherz (kein Wunder... es sind ja 100 :P :roll: )
dest4b hat geschrieben:Kfaszinierend finde ich aber .. bei 100 HZ beschallung wird an jedem loch ( 32 stück a 5,1cm ) das feuerzeug
:shock: :shock: :shock:
Wie laut haste denn die Anlage aufgedreht?
Kann ich mir die mal zum Geburtskerzen ausblasen ausleihen?
