Alesis Micron
Alesis Micron
Ich habe eben 2 Videos von Mika Lakanen gefunden, die ziemlich beeindruckend die Möglichkeiten des Kleinen von Alesis zeigen: Alle Sounds kommen vom Micron, so wie es da gespielt wird!
Schade, dass es bis heute noch kein Software-Update von Alesis gegeben hat, dass den internen Sequenzer die MIDI-Signale nach draussen geben lässt. Das wäre schon ein Knaller.
Dann benutzen wir diesen Thread mal als Alesis Micron Sammelstelle
Ich neige dazu Textdateien anzulegen um Informationen zu sammeln ...
# micron - http://alesis.com/micron
micron - Product Overview - http://alesis.com/stuff/contentmgr/file ... erview.pdf
micron - QuickStart Guide - http://alesis.com/stuff/contentmgr/file ... manual.pdf
micron - Reference Manual - http://alesis.com/stuff/contentmgr/file ... manual.pdf
micron - Patches by Category - http://alesis.com/stuff/contentmgr/file ... tegory.pdf
micron - Patches by Bank - http://alesis.com/stuff/contentmgr/file ... k_prog.pdf
micron - MIDI implimentation - http://alesis.com/stuff/contentmgr/file ... tation.zip
implimentation ?? http://dict.leo.org/ende?search=implimentation - spricht für die Midi Implementierung und Dokumentation
micron OS Update v1.10 - http://alesis.com/stuff/contentmgr/file ... 10_syx.zip
Micron OS Release History - http://alesis.com/stuff/contentmgr/file ... istory.pdf
micron Presets v1.02 - http://alesis.com/stuff/contentmgr/file ... s_v102.zip (programs, patterns, rhythms, and setups)
# ion - http://alesis.com/ion
ion setups v1.01 - http://alesis.com/stuff/contentmgr/file ... s_v101.zip
ion Bank v1.01 - Red - http://alesis.com/stuff/contentmgr/file ... 01_red.zip
ion Bank v1.01 - Green - http://alesis.com/stuff/contentmgr/file ... _green.zip
ion Bank v1.01 - Blue - http://alesis.com/stuff/contentmgr/file ... 1_blue.zip
ion Bank v1.01 - user - http://alesis.com/stuff/contentmgr/file ... 1_user.zip
# FAQ
- How to wipe all programs on the Alesis Micron via MIDI instead of manually deleting them on the device itself !??!!??
-> not possible !!! You need to delete every program manually.
- How do I reinitialize my micron keyboard
-> Power on while holding: "OCTAVE DOWN", "PROGRAM", and "SETUP"
-> does NOT clear memory
- Check current firmware version or upload new OS
-> Power on while holding: "PROGRAM", and "SETUP"
# Links
Yahoo Group - http://tech.groups.yahoo.com/group/alesis-ion/
Micron FAQ - http://aim.alienearmusic.com/aimw/index.php/Micron_FAQ
more Sounds - http://slam.magicshells.com/~cyberpunk/ ... n.patches/
# Software for realtime editing and to import/export patches
- micronAU (OSX) - http://mysite.verizon.net/retroware/
- DAW Plugin (cp micronAU.component /Library/Audio/Plug-Ins/Components)
- standalone with x-code developer tools ? (not tried yet)
- real time edit via NRPG, send/receive SysEx
- micronit (OSX/Win) - http://music.geocities.jp/icontrolit56/
- standalone
- open/save as *.mxb, *.mxt
- real time edit via NRPG, receive SysEx (does not send SysEx)
- micronizer (OSX) - http://mrbook.org/micronizer/
- standalone
- open/save as *.mnz, *.syx
- real time edit via NRPG, send SysEx (does not receive SysEX, no GUI update, bug or not implemented ?)
- SysEx Librarian (OSX) - http://www.snoize.com/SysExLibrarian
- MidiOX (Win32) - http://www.midiox.com/
- How to import patches into micronit or miconAU ?
-> as MIDI source select the connected MIDI Interface (to send sounds from micron) or a SysEx program (i.e. SysEx Librarian for OSX or Midi-Ox for Win32)
- micronit: midiport - "SysEx In"
- miconAU: source for "midi in"
-> send a program with your micron "Send MIDI sysex" or play *.syx file with a SysEx program. The GUI will update itself and display the loaded program
-> save program
- micronit: click on the knob labelled "4" in the "manual" to save the patch inside of micronit
- miconAU: program is automatically saved in DAW
- How to export patches out of micronit or miconAU into micron and save as sysex to local disk ?
-> import a patch or change any parameter of current patch, "store" LED in micron will light up red, hit "store" button to write program to micron
-> open i.e. SysEx Librian (OSX) - "Record One" - "Send MIDI sysex" in micron program, save program as *.syx
- There seems to be a bug in micronAU and micronit (or maybe cannot be implemented better). Negative values for "Oszillator Octave" and "Pan" result in highest octave and panning right !
-> with micronAU edit the program (i.e. set oscillator octave -3 or panning left) and upload via SysEx. This will change to the correct values
# FAQ
# Links
- standalone
- standalone
-> save program
Super
Es gibt noch 2 weitere Editoren:
Microzune: http://www.bizune.com/
midiCTRL: http://midictrl.com/
Ist aber beides Shareware.
Alle Presets löschen
Das könnte man mal analysieren. Da müsste doch am Anfang der Delete All Befehl drin sein, oder?1011 hat geschrieben:micron Presets v1.02 -...
Re: Alesis Micron
Die kleinen Dinger werden meist unterschätzt.reverb hat geschrieben:die ziemlich beeindruckend die Möglichkeiten des Kleinen von Alesis zeigen...
- dest4b
- EK-Supporter (500+)
Re: Alesis Micron
achdu liebe leiselotte... schaut euch den an! das wär was für ne lounge.
http://www.youtube.com/watch?v=f4vItkoMv2Y
heute hab ich den sequencer einigermassen gegallt..
das ding iss echt gut.
Re: Alesis Micron
Jou, kenne ich schon, Gtechture hats voll drauf. Er hat auch dieses mysteriösen (weil nicht veröffentlicht) Piano-Patch erstellt:
[youtube]SVY5whlKplk[/youtube]
Absolut saubere Arbeit.
[youtube]I9togLLi7ZI[/youtube]
Re: Alesis Micron
schon erstaunlich, was manche da für Klänge herausholen.
- dest4b
Re: Alesis Micron
jeder sollte einen haben
aber iss halt bestimmt nur nix für menue hasser.
hab gestern auch wieder viel spass gehabt
Re: Alesis Micron
Deswegen ist häufig die Empfehlung sich einen Behringr BCR2000 anzuschaffen. Leider kann man damit aber auch nicht alles machen, weil der Micron zum Teil negative NRPN-Codes für manche Parameter haben will. Der BCR kann nur positiv.
Abgesehn davon ist (wohl betriebssystembedingt) der interne Sequencer gar nicht von extern antriggerbar. Und nun noch mehr whine: Der Entwickler vom Micron OS arbeitet nun für Apple (an Logic)
- dest4b
Re: Alesis Micron
mit meinem pocket dial hab ich selbiges problem kein negatives nrpn .. mir wurst ..
ich bin fiese bedienung eh schon vom spectralis gewöhnt .. mich erschreckt so schnell nix mehr.
Re: Alesis Micron
Ich bekomme auch gerade G.A.S. auf das kleine leckere Teilchen...dest4b hat geschrieben:jeder sollte einen haben
Re: Alesis Micron
dest4b hat geschrieben:mit meinem pocket dial hab ich selbiges problem kein negatives nrpn .. mir wurst ..
Negative Werte sind ja eigentlich selbst in der Komplementärdarstellung nur 'die andere Hälfte'. Prinzipiell müsste das gehen, ist nur die Frage, was der 'Empfänger' da reininterpretiert: Evtl gibts 'mittig' einen Sprung und die Kurve geht entgegengesetzt weitergmx hat geschrieben:Leider kann man damit aber auch nicht alles machen, weil der Micron zum Teil negative NRPN-Codes für manche Parameter haben will. Der BCR kann nur positiv.
Midi ansich kennt keine negativen Werte, alle Parameter sind 7bit und die NRPN setzen sich aus 2 einzelnen 7Bit zusammen. Das hochwertigste Bit unterscheidet lediglich zwischen einem Daten- bzw. Befehlsbyte.
Autistic Electro
ich führe die menschen auf eine reise an den rand ihres verstandes - bei den meisten leuten ein äußerst kurzer weg.
nicht nur weil ich da eine echt geniale abkürzung kenne. ist aber wurscht. glaubts mir einfach.
Re: Alesis Micron
Hier noch ein Profi-Tip:
Selbst erstellte Presets sollte man mit einem Sonderzeichen (z.B.: $) am Anfang versehen. So hat man seine Presets immer am Anfang jeder Kategorienliste.
Re: Alesis Micron
Warum? Wegen des Formfaktors? Dann kannst Du auch nach demnanotone hat geschrieben:Ich bekomme auch gerade G.A.S. auf das kleine leckere Teilchen...
Oder wg. der Soundmöglichkeiten?
Wie-da da.
- Neues Forenmitglied
- umwucht
- EK-Supporter (100+)
Re: Alesis Micron
der micron ist sicher nicht schlecht, ich glaube er wird sehr unterschätzt. ich persönlich würde mich aber auch über einen alesis ion freuen
