Transport auf Midi einstellen und zb eine electribe als slave anschliessen .. am MPK auf start drücken so das ein simpler beat ( 4/4 Basedrum oder so ) läuft und dann denn arp des mpks benutzen unf einen synth der electribe ansteuern.
ich bekomme da ein sehr sehr merkwürdiges verhalten. habe auch schon einige tests in dieser richtung vorgenommen.. der arp hüpft vom offbeat in den beat und ich habe den eindruck das der takt selbst auch leiert und der arp sowiso .. .
der arp leiert auch ohne beat allerdings ist es dann eher schwer zu hören.
mit beat sofort
Blöd an dieser sache ist nur das AKAI mein problem angeblich nicht reproduzieren kann.
und sie mir empfhohlen haben es nicht mit USB zu verwenden sondern ein externes netzteil
ich frag mich nur was die kungs bei akai gemacht haben bei mir dauert es keine 3 minuten und ich habe das problem reproduziert.
i keep ypu informed .. und ich werde dann wenn ich ein sicheres ergebniß habe mal den ganzen kram posten damit ihr mal seht wie es jemandem beim support von AKAI geht wenn man echt oldscool iss
leider iss das MPK zu teuer als das es witzig wäre. aber ich kann nur kopfschütteln.
Einen defekt meines gerätes kann ich zum derzeitigen punkt schon ausschliessen.
