Oberheim-Font
Oberheim-Font
Gibts hier Designer, die sich mit Fonts auskennen?
Sind die Oberheim-Synth-Bezeichnungen eigentlich mit einen custom-Font oder mit einem frei verfügbaren gesetzt?
Ich meine, ich hätte dieses typische große O schon mal irgendwo anders (also nicht Synth-Umfeld) gesehen.
Re: Oberheim-Font
ich schau mal nach, hab Unmengen an Fonts hier...reverb hat geschrieben:Gibts hier Designer, die sich mit Fonts auskennen?
- Nullmelder
- EK-Supporter (100+)
Hallo, ich suche auch schon seit längerem einen Font, der folgende Eigenschaften ahben sollte:
einfacher Font (wie man es von Arial und anderen kennt), die Linien sollen immer gleich dick sein
(also nicht wie z.B. bei dem Oberheim Font, da wird es innerhalb eines Buchstagen dicker und wieder dünner)
es kommt besonders auf den Buchstaben "j" an (wie jaegerteam), wobei es das kleine "j" sein soll:
- unten kein Haken, sondern nur eine leichte Schräge (Bild 1)
- mit kurzem waagerechtem Strich (Bild 2)
es macht eher Sinn, deswegen bei den Serif Fonts zu suchen
man findet diesen waagerechten Strich nur ganz selten bei den Sans-Serif Fonts
wenn, dann meistens nur dann, wenn es Monospace Fonts sind (weil durch den kurzen Strich dann etwas mehr an Breite rausgeschunden wird)
- der Punkt soll kein Würfel sein, sondern ein Kreis (Bild 3)
Bei dem gesuchten Font soll das kleine "j" alle 3 dieser Eigenschaften gleichzeitig haben.
Leider habe ich bisher noch keinen solchen Font gefunden, wäre eine große Hilfe, wenn jemand einen Tip hätte
- Dateianhänge
- Untitled.jpg (15.04 KiB) 8424 mal betrachtet
Wert ≠ 0
Ach so, es geht nur ums "X". Magste meinen Lottoschein haben?reverb hat geschrieben:Eigentlich suche ich den Font für die Typ-Bezeichner: OB-X, Matrix-1000 usw. Das ist X ist aber wohl typisch und deutet auf custom hin.
- Nullmelder
ja, weil ich dann auch Text schreiben will, der von dem Font her identisch ist mit dem Font, der für das Logo verwendet wirdBernie hat geschrieben:Brauchst du wirklich das komplette Alphabet? Sonst erstelle dir doch einfach ein Logo als jpg, so wie du es magst.Nullmelder hat geschrieben: Leider habe ich bisher noch keinen solchen Font gefunden, wäre eine große Hilfe, wenn jemand einen Tip hätte
Wert ≠ 0
