Toy of the Month -November 06 / Alesis airSynth
Synthesizer, Sampler & Sounds
Hallo Leute!
Im November 2006 gibt es ein kleines und ungewöhnliches Toy, den Alesis airSynth Performance-Synthesizer.
Der airSynth wird über den sog. AXYZ 3-D Controller gespielt, dies ist ein spezieller Sensor, der auf die Handbewegungen in der Luft reagiert.
Viel Spaß mit den Sounds!
http://www.aliens-project.de/t_200611_a ... synth.html
mnl
Beitrag von mnl »
hey bernie...
hmm sieht ja aus wie das airfx nur statt blau eben orange.
kann mich noch erinnern als das airfx damals rausgekommen ist und bei etlichen djs gleich anklang gefunden hatte. das sah schon schick aus wenn die damit rumgefuchtelt haben.
nur soll ja das handling nicht ganz so leicht sein mit den 3 achsen...
auf jeden thx für die sounds, kann man sich immer am besten einen eindruck mit machen.
airSynth und airFX sind in der Bedienung identisch.
Das Spiel damit, ist immer bischen Gefühlssache, da die Empfindlichkeit der Sensoren bei den Dingern im Liveeinsatz unter warmen Bühnenscheinwerfern doch stark variiert.
Die Sounds des airSynth alleine sind nicht grad umwerfend, richtig gut werden sie erst mit der entsprechenden Spieltechnik. Wenn man da mal den Bogen heraus hat, kann man das Teil sogar wunderbar sprechen lassen, in dem man das Filter entsprechend moduliert.
Ist ähnlich wie beim Theremin, da muß man auch erstmal viel üben, bis was vernünftiges dabei herauskommt.
