EK-Lounge Session #11
hal9042 hat geschrieben: XLR: Kläre ich noch. Oder hat irgendwer notfalls Adapter?
Aber wir bekommen doch auch einen Techniker zur Seite gestellt. Mal sehen, wie fit der ist ;-)
der Techniker ist immer nur so fit, wie die Bestückung seines Werkzeugkastens. :roll:
zu XLR: Hat der Mixer XLR-Eingänge oder einfach nur symmetrische(?), das ginge dann ja auch per Klinke. Die nötige Kabellänge wäre noch interessant, müßte ggf. noch Kabel besorgen.
mira hat geschrieben:zu XLR: Hat der Mixer XLR-Eingänge oder einfach nur symmetrische(?), das ginge dann ja auch per Klinke. Die nötige Kabellänge wäre noch interessant, müßte ggf. noch Kabel besorgen.
Es hängt weniger vom Mixereingang ab. Wenn eine stagebox auf der Bühne steht, ist die Frage hat die Klinke oder XLR, oder willst Du mit Deinem Kabel dann von der Bühne bis zum Mixer :shock:
HaDi hat geschrieben:
Wenn eine Stagebox vorhanden ist, natürlich nicht. :roll: Bisher kamen wir ja immer ohne aus.
Das beste wäre es, unser Chef klärt das nochmal ab und sagt, was wir mitbringen, und wie lang die Kabel sein sollen. Ich habe immer ein paar XLR-Adapter dabei, um aus Klinke XLR zu machen. Meine längeren Klinkenkabel sind allerdings unsymmetrisch, deswegen würde ich zur Not noch welche in XLR/symmetrisch besorgen.
mira hat geschrieben: Ich habe immer ein paar XLR-Adapter dabei, um aus Klinke XLR zu machen. Meine längeren Klinkenkabel sind allerdings unsymmetrisch, deswegen würde ich zur Not noch welche in XLR/symmetrisch besorgen.
Es hängt aber ja nicht nur am Kabel, ob etwas symmetrisch ist - hat denn Dein Mischer einen symmetrischen Ausgang auf Klinke?
HaDi hat geschrieben: Es hängt aber ja nicht nur am Kabel, ob etwas symmetrisch ist - hat denn Dein Mischer einen symmetrischen Ausgang auf Klinke?
Wenn du den Sub-Mischer meinst, der ist unsymmetrisch. Habe aber eine DI-BOX für solche Fälle, die dann nachgeschaltet wird und per XLR zum FOH geht oder in die Stage-Box, je nach dem.
mira hat geschrieben: Habe aber eine DI-BOX für solche Fälle, die dann nachgeschaltet wird und per XLR zum FOH geht oder in die Stage-Box, je nach dem.
genau, das meinte ich.... Sollten wir uns alle mal eine DI-Box besorgen oder hat ein "guter" Tontechniker immer welche dabei ?
MIDIKnorpel
Beitrag von MIDIKnorpel »
...ist schon sinnvoll .. ich hab die DI-20 von behringer, die ist activ (nimmt auch phantom-power) und man kann das ding auch als spliter verwenden.
http://www.thomann.de/de/behringer_di20_di_box.htm
Zuletzt geändert von MIDIKnorpel am 24. Jun 2007, 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
mein billig Etek mixer hat nur XLR ausgänge ;)
ich sehe gerade, mein kleiner Tapco Mix-50 hat auch symmetrische Ausgänge (TRS)
und soweit ich das sehe sind z.B. die Ausgänge der kleinen UB-Serie von Behringer unsymmetrisch.
Es entscheidet wohl der Submixer, ob noch eine DI-Box benötigt wird oder nicht.
ja und wenn der schöne yamaha mitkommt . .der schon ab und zu mal mitgekommen ist :) hamm wir´s ...
sonst habne die kleinen Behringers ( nich die ganz kleinen ) .. auch schon XLR wo bei das auch über klinke symmetrisch geht .. sollte man mal im Handbuch schauen.
MIDIKnorpel
mira hat geschrieben:ich sehe gerade, mein kleiner Tapco Mix-50 hat auch symmetrische Ausgänge (TRS)
stimmt .. auch mein kleiner mx602 hat unsymm. outs .. aber, ich hab ja noch notfalls die kleine DI20. ...und so schlecht wie die im TEST http://www.tools4music.de/archiv/vgl_diboxenaktiv.doc beschrieben wurde ist die garnicht.
mein ub2222fx hat symm. outs in xlr & klinke
MIDIKnorpel hat geschrieben: ...ich hab ja noch notfalls die kleine DI20. ...und so schlecht wie die im TEST http://www.tools4music.de/archiv/vgl_diboxenaktiv.doc beschrieben wurde ist die garnicht.
sowas wird oft gesagt, muß was dran sein :wink:
Ich muß mich aber korrigieren. Es gibt schon einen Unterschied zwischen Mixern mit symm. Ausgängen und DI-Boxen. Letzte arbeiten mit einem Übertrager/Trafo (die Qualität des Trafos ist klangentscheidend!) der wohl in Mixern nicht vorhanden ist. Außerdem ist nicht garantiert, dass im Mixer die Masse 100% vom Leiter getrennt ist. Allein schon, dass im selben Mixer neben XLR/TRS Ausgängen oft auch unsymmetrische (TS) Buchsen vorhanden sind (Tape, Sub...) läßt schon hellhörig werden.
D.h. eine richtige Unterdrückung von Störungen und galvanische Trennung erreicht man deshalb nur mit DI's (auch da gibt's ja Unterschiede :wink: ). Für Keyboards können die ruhig passiv sein. Wenn jemand viel mit Mikros arbeitet, so wie du z.B. kann eine aktive DI sinnvoller sein, um Pegelverluste auszugleichen.
Ich habe hier eine passive Palmer PAN 04, die nehme ich mal mit (trotz TRS Ausgänge am Tapco-SUB). Ist doch ein Unterschied, ob man mit langen Leitungen via Stagebox arbeitet oder nur ein paar Meter zum Hauptmischer hat. Also schaden kanns nicht, sowas einzupacken. Nichts wäre ärgerlicher, als ewige Soundchecks aufgrund von schlechten Leitungen.
dest4b hat geschrieben:
wenn wir einen FOH-Mischer haben, brauchen wir den ja nicht. Als Reserve könnte ich den ja mal einpacken.
ich werde mir auch mal so eine Pan4 holen - gibt's bei Musik Schmidt für 55,-- EUR
Zur Einstimmung
Hier mal was zur Vorbereitung. Auf den ersten Bildern kann die kleine Bühne/Podest erkennen, auf der wir uns ausbreiten werden.
Die letzten Bilder zeigen den 2. Bühnenraum, den wir viell. auch mal bekommen.
Facebook.de verstaatlichen! Jetzt!
Re: Zur Einstimmung
hal9042 hat geschrieben:Hier mal was zur Vorbereitung. Auf den ersten Bildern kann die kleine Bühne/Podest erkennen, auf der wir uns ausbreiten werden.
sieht doch schnuckelig aus.
Merken: So ein Mist.
Tja, leider muss ich schon wieder die Freude eintrüben.
Am 1.7. findet in Wiesbaden die Deutsche Straßenmeisterschaft (Radrennen) statt.
Auf diesem Plan kann man sehen, dass sich unsere Location im Tourenring befindet, die Zufahrt über die Wilhelmstr. nicht möglich sein wird und die umliegenden Straßen höchstwahrscheinlich zugeparkt sein werden. :x
Ich halte euch auf dem laufenden ...
CREATE 2 SHARE
Alternative für EK-lounge #11 u. SHARE SESSION am 0107
Beitrag von CREATE 2 SHARE »
Nun ja, ..
nach kurzer Rücksprache mit HAL bin ich vorhin mal schnell
nach Mainz rübergefahren und hab uns eine Alternative für den Sonntag
( 0107) klar gemacht, insofern euch die Räume des >>PENG<< zusagen
sollten, denn Dienstag ist dort immer PLENUM-TAG ; ) ..
Bilder: http://www.slide.com/r/2EllcQZx2j9Hk8dHQuycgL1SKj2L3jUg
Webseite: http://pengland.de/news.html
und die Resonanz, war durchweg positiv .. bliebe dann leider nur noch
das leidige Thema der Tische und Bestuhlung( siehe Bilder ), da deren
Räume derzeit eher als Ausstellungsfläche genutzt werden und wir dann
mit den zwar vorhandenen 'Sitzkissen'( siehe Bilder ) und den zahlreich
vorhandenen Bierkästen+ .. ebenfalls improvisieren müssten. ; )
= hierfür hätte ich dann gerne bis morgen ein erstes 'feedback' ..
http://share.dj/global [ WIESBADEN ] *
http://friends-of-tracking-data.org/
Contact: friends@share.dj
IRC: FreeNode.net / #share /user= ENUM|
*Our Claim: 'share with friends, share global' ..
( 1rst in Germany/ Europe* )
Re: Merken: So ein Mist.
hal9042 hat geschrieben:Tja, leider muss ich schon wieder die Freude eintrüben.
Am 1.7. findet in Wiesbaden die Deutsche Straßenmeisterschaft (Radrennen) statt....
radrennen ???? ham die ein rad ab????
ausserdem: die sind doch eh alle gedoped. also- das ist ganz einfach: ruf vorher mal jemand aufm revier an und sag den jungs bescheid, das die mit nem karton voller pinkelbecher und fieberthermometer vorbei kommen sollen, dann fällt die sache ins wasser. ausserdem solls da ja eh wieder aus allen wolken kübeln. :P
Re: Alternative für EK-lounge #11 u. SHARE SESSION am 0107
CREATE 2 SHARE hat geschrieben: .. bliebe dann leider nur noch
Alles Jammern nützt ja nix. Mir ist es egal, was die Bestuhlung angeht. Ich kann auch einen Hocker und KB-Ständer oder kl. Tisch mitbringen. Mache ich i.d.R. sowieso.
Der Umfang des mitgeschleppten Equipments richtet sich nach den räumlichen Gegebenheiten, ob mit/ohne Publikum aufgeführt wird und nach der Parksituation.
Bestuhlung ist sicher kein Problem, wie sieht's aber mit Verstärkeranlage aus?
CREATE 2 SHARE hat geschrieben: klar gemacht, insofern euch die Räume des >>PENG<< zusagen
Super schnelle Aktion, Danke.
Ich denke auch, dass unser Gig-Equipment für jeden autarkes Soundliefern ermöglicht. Nur die PA muss immer explizit koordiniert werden.
Bernie, sind Deine Lautsprecher wieder OK?
Oder können wir auf Deine ggfs. zurückgreifen, HaDi?
CREATE 2 SHARE
PENG statt KulturPalast ..
gejammer??? ..
um es nochmal kurz klarzustellen:
im PENG gibt es KEINE( !!!) PA /etc.
dh. wir müssen ALLES selber mitbringen ..
natürlich kann es auch sein, dass ein paar leute vorbeikommen,
weil da gerade eine Ausstellung ist .. ( eher Danke fuer die Möglichkeit ! )
u. ausladen und parken kann man dort in der absoluten Nähe ..
>> allerdings würde ich den Termin im KulturPalast echt ungerne ausfallen
lassen, nachdem ich die letzten 2Wochen damit verbracht habe, die
Jungs dort für eine monatliche location klarzumachen! .. <<
Zuletzt geändert von CREATE 2 SHARE am 27. Jun 2007, 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
hal9042 hat geschrieben: Bernie, sind Deine Lautsprecher wieder OK?
Die Anlage funktioniert seit Mittwoch wieder. Sie wäre aber mit 1700W wohl etwas oversized und ist mehr etwas für nen open-Air Event. Das Rack mit Mixer, CD-Player und Endstufe sowie die großen Boxen, werden zusammen auch nicht in den Kombi reinpassen.
Ein paar Aktivboxen reichten uns doch sonst auch immer dicke aus.
CREATE 2 SHARE hat geschrieben:Nun ja, ..
sollten, denn Dienstag ist dort immer PLENUM-TAG ; ) ...
Na klaro, ist doch auch ne prima Location.
Re: PENG statt KulturPalast ..
CREATE 2 SHARE hat geschrieben:gejammer??? ..
Ich bezog mich nur auf meinen Vorredner.Selber jammer ich gar nicht, sondern finde es prima, dass so schnell eine Ersatzmöglichkeit gefunden wurde. :D
CREATE 2 SHARE hat geschrieben:Bernie
das denke ich auch, mit Ständern wenn möglich.
Ich kann wieder den Hauptmischer stellen.
Jemand müßte auch noch einen Recorder mitbringen.
Abzan Titan
Forenmitglied (50+)
Forenmitglied (50+)
Beitrag von Abzan Titan »
Mal schauen, ob ich vorbeikomm. :mrgreen:
Mit Signaturen ist es wie mit Frauen, hast Du keine, willst Du eine, hast Du eine, willst Du ne andere.
Update...
Ich habe mit dem verantwortlichen Orga-Menschen des KP gesprochen.
Er wusste noch gar nicht, dass das Radrennen stattfindet.
Er meinte, dass es in früheren Jahren schon eine Zufahrtmöglichkeit gegeben hat -> Schwalbacher Str. (auch in diesem Jahr)
Man muss dann aber etwas umständlich fahren um zur Saalgasse bzw. Nerostrasse zu kommen. In der Nerostrasse gibt es eine Zufahrt zum privaten Parkhaus des KP. Dort sind max. 5 Plätze insgesamt frei. Bei Anruf wird uns aufgetan.
Vorschlag: wollen wir einen Konvoi bilden, um möglichst alle gemeinsam durch die Barrieren zu kommen?
Oder tendiert ihr doch mehr zur stressfreieren PENG-Lokation?
Der Orga-Chef bittet um Rückmeldung bis Samstag, ob wir im KP spielen wollen. Wäre alles kein Problem und der Grund auch absolut verständlich für diese eine Absage.
mira hat geschrieben:Jemand müßte auch noch einen Recorder mitbringen.
Geht klar.
Also keine Bedenken gg. Mainz?
Gut - Dann schieben wir unser Wiesbaden-Gastspiel nochmal und fahren diesmal nach MZ in die Reichklarastr. 2-4 und bauen ab 16:00 auf.
Vielen Dank für Eure Geduld und Flexibilität.
kein Problem mir Mainz, kann auch Aktivboxen mit Ständer mitbringen
